1 回复
117 查看
过程能力研究作业指导书
1 目的
摸清各过程的过程能力状况, 为设计、生产、检验、PPAP提供依据和相关证据。
2 适用范围
适用于与产品质量控制计划中被标识的特殊特性有关的生产过程。
3 职责
3.1 生产技术部(PE)负责成立过程能力研究小组负责过程能力研究活动的管理。
3.2 品管部指定QE工程师、特殊特性工序质检员,生产车间指定操作人员、管理人员参加,并承担相应的职责。
4 工作程序
4.1 过程能力研究的时机
4.1.1  初次过程能力研究应在PPAP试生产中且在正式提交PPAP之前进行。
4.1.2 一般每间隔一年要实施一次过程能力研究。
4.1.3 在出现以下情况时,应适时进行过程能力研究:
1) 顾客需要时。
2) 重新提交PPAP时。
3) 过程因素有较大变化时。
4. 2 过程能力研究的准备
4.2.1 制订过程能力研究计划
生产技术部PE工程师制订研究计划,研究计划包括确定要研究的过程和质量特性、过程能力的测定方法、测量工具、抽样方式、样本大小、数据、记录格式、数据汇总处理方式、研究日期等。
4.2.2 过程标准化
生产技术部PE工程师编制过程作业指导书(过程卡), 对被研究过程的设备、 工装、 材料、 作业方法、 操作者和工作现场布置等, 做出具体的规定。
4.3 过程能力研究的实施
4.3.1 各被研究过程按作业指导书规定的各项标准进行操作。
4.3.2 搜集数据。
当确认过程按作业指导书规定的各项标准作业后, 作业员按研究计划规定的要求收集样本进行检测。 一般是每隔1-3小时在被研究过程抽取一组样本, 样本容量(子组容量)n =5, 共抽取25组样本, 分别填入数据表中。
4.3.3 数据的整理与分析。
4.3.3.1  生产技术部PE工程师用从被研究过程收集来的数据作直方图(或正态概率图), 利用直方图(或正态概率图) 判断数据是否服从正态分布。
如果数据不服从正态分布, 则应分析原因, 采取措施后重新收集数据进行分析。 如果各种措施都不能保证数据服从正态分布, 则应考虑用其他方法研究该过程的能力。
如果数据服从正态分布, 则继续下面的工作。
4.3.3.2 生产技术部PE工程师用从被研究过程收集来的数据作 Xbar-R 控制图,并对 Xbar-R 控制图进行分析。
1) 如果不出现下列八种模式(见图附4-1), 则认为生产过程处于稳定受控状态:
2) 在发现过程处于失控状态时, 应查明原因后排除异常点。 排除异常点后的数据组数大于或等于20组时, 可利用排除异常点后的数据重新计算控制界限并打点判断。 排除异常点后的数据组数小于20时时, 应重新抽样自4.3.1起重新作图。
在采取各种措施都无法保证过程受控时, 应考虑修订过程作业标准或采用其他方法研究过程能力。
4.3.4 计算过程能力指数Cp或Cpk。
在测试数据服从正态分布、 过程受控的情况下生产技术部PE工程师计算过程能力指数Cp或Cpk。
4.3.5 过程能力的判断与处置。
根据计算出的过程能力指数Cp(或Cpk)对过程能力进行分级并针对不同等级过程能力采取不同处理措施, 以确保过程具有适宜的过程能力。
图附4-1  过程失控的八种模式
处理措施应纳入作业标准, 实行标准化管理。过程能力处理措施见表附 4-1 。
表附4-1 过程能力判断准则及处理措施
研究结果
判定及处理措施
Cpk > 1. 67
该过程目前能够满足要求。
1.33 <= Cpk <= 1. 67
该过程目前可被接受, 但是可能会要求进行一些改进。 此时需要与顾客联系, 对研究结果进行评价。
Cpk <= 1. 33
该过程目前不能接受。 此时需要与顾客联系, 对研究结果进行评价。
4.4 编写过程能力研究报告
生产技术部PE工程师编写过程能力研究报告, 将研究出的各过程能力的状况、 研究中采取的各项措施、发现的问题记入过程能力研究报告。
过程能力研究报告分发有关部门, 以便为设计、 生产、 检验提供依据。
4.5 研究结果的处理
将研究取得的成果及正反两方面的经验教训纳入作业标准, 实行标准化管理。
5 记录
5.1 过程能力研究计划
5.2 Xbar-R 控制图
5.3 过程能力研究报告
编写者
过程研究案例(是否受控以及计算Cpk)
例如某产品的外径为21.50-23.50mm,是一个关键特性。为此公司质量部对该产品外径的加工过程进行了过程能力研究。
1)在保证影响加工过程的4MIE 等因素得到控制的情况下, 每隔 1 ~2小时收集1组数据(每组5个数据), 5天时间收集了25组共125个数据(做过程能力研究时, 最好收集至少25个子组125个数据), 见表附4-2。
2)在MINITAB中,按附表4-2的格式进行数据输入。并按下图菜单选择。
3)在弹出的对话框中,选择子组样本,并输入规格上下限。
4)在上述的“检验”选项框中勾选检验标准(通常第一个标准是主要的判异标准)
5)在上述的“估计”选项框中勾选Rbar模式。
6)点击确认。获得对应的控制图、直方图、正态概率图、能力图。
控制图中,可以看到Xbar-R图,都在控制限内,说明过程稳态。可延长此控制图用于后续管控。
分析用控制图过程稳稳态后,可延长控制图上下限界限用于生产控制用控制图
抽样5个样品,计算均值标记于Xbar控制图,计算极差R(最大最小差值)标记于R控制图
直方和概率图中数值P=0.677 大于0.05 符合正态分布。
能力图中可以得出过程能力Cp和Cpk,Pp和Ppk。PPM为当前控制状态下每百万产品可能出现的不良品数量。
7)Cpk=1.80 满足 Cpk>=1.67的要求。Cp与Cpk有一定差距,说明分布中心与规格中心有一定差距,在考虑成本前提下可以缩小这个差距。 Ppk和Cpk的差距不大,小于10%说明特殊因素的影响很小。鉴于Cpk数值很高,可以适当延长刀具的调整周期,放宽对刀尺寸范围,提高切削用量,可以降低成本提高工效。
案例参考:《质量管理体系五大工具》
Cpk与PPM的对应关系参考
CPK值0.67,1.0,1.33,1.67分别对应的是六西格玛水平的2,3,4,5水平等级。
1
