一、NAS是什么
NAS(Network Attached Storage)即网络附加存储,是一种通过网络连接的专用数据存储设备。它本质上是一个带有网络接口的存储服务器,可将分散在不同设备中的数据集中存储和管理,并通过网络为多台设备提供数据访问服务。 NAS 还可以为企业提供高效协作、数据安全保障、成本优化等多方面的价值,是企业数据管理和信息化建设中不可或缺的重要组成部分。
二、康田NAS的基本设置
康田NAS的设置信息:
设备名称:KT(群辉DS224+)
访问方式:\\KT
管理员账号:kangtian
管理员密码:******
外网访问网址:https://quickconnect.cn/kangtian
RAID类别:RAID1(两个硬盘容错-总容量1.8T)
设置的固定IP:192.168.1.100
三、1级目录及账号权限设置
为规范文件的命名和存储位置,1级目录由管理员账号设置,2级目录由企业各部门的负责人设置(注意各部门设置2级目录必须在目录大类前加数字编号进行排序,如下图所示),3级及之后目录由责任人各自负责命名,且文件可以通过检索方式快速获取(在文件命名上尽量增加检索关键信息,例如:产品图号)。
3.1 账号权限组设置:
账号名称(群组)
账号、密码(略)
备注/负责人
管理员(Admin)
kangtian
冯庆娒(代管)
财务部账号(CW)
kangtiancw
周文平
技术部账号(JS)二楼车间
kangtianjs
陈林伟、王天贵
生产部账号(SC)一楼车间
kangtiansc
潘颂扬
3.2 目录限组设置:
1级目录/权限
Admin
CW财务
JS技术(2楼)
SC生产(1楼)
01 公共资源
【读写】
【读写】
【读写】
【只读】
02 人事部
【读写】
【读写】
【读写】
【只读】
03 财务部
【读写】
【读写】
【禁止】
【禁止】
04 销售部
【读写】
【读写】
【读写】
【只读】
05 采购部
【读写】
【读写】
【读写】
【读写】
06 生产部
【读写】
【读写】
【读写】
【读写】
07 技术部
【读写】
【读写】
【读写】
【读写】
08 质量部
【读写】
【读写】
【读写】
【读写】
09 临时文件
【读写】
【读写】
【读写】
【读写】
四、如何使用账号密码访问资源
4.1 直接访问文件夹
在电脑的文件路径直接输入:\\KT 就可以进入1级访问目录。或者在电脑的网络文件夹中,寻找名称为”KT“的电脑,双击打开。首次登录需要输入权限账号和密码。如下图所示(勾选记住凭据下次开机就不需要重复输入)。
4.2 添加网络链接
在电脑任意位置可以添加快捷方式,或者在我的电脑目录中,右键添加一个网络位置放便快速访问。
4.3 浏览器访问
输入网址:192.168.1.100 登录。登录后就可以在File Station中查看相关的文件。
4.4 手机端访问(局域网内)
通过扫描下面的二维码,下载对应的APP“群辉管家”后,进行相关操作。
五、如何使用Synology Drive进行同步
当需要将电脑中某个目录下数据自动备份数据到NAS,或者将NAS中的数据同步到本地的时候(双重备份,或者NAS离线的时候可以使用本地版本)。以及需要保留文件历史版本,可以使用该功能。
5.1 访问Synology Drive及下载桌面端软件
在上述章节的4.3部分的桌面,可以看到该应用,直接点击就可进入。进行文件的上传(同名文件上传就可以覆盖源文件,源文件自动变为历史版本,当前设置有3个历史版本,超过的会删除保留30天。)
5.2 桌面端设置
选择同步或备份任务,点击创建,输入账号密码。(如果提示是否切换到QuickConnect,选择否。如果提示SSL证书不可行,选择仍然继续。)
按需设置NAS端文件夹位置,以及本地端的文件夹位置。完成后,软件会自动进行文件的同步或者备份。
5.3 文件的历史版本
历史版本(如果通过该程序备份文件,会保留历史版本,可通过网页端下载历史版本)
六、其他问题补充
6.1 如何修改密码
在网页端的个人设置中可以修改密码
6.2 如何退出当前账号登录
方式一:通过命令行的方式退出。(如果没有保存凭据)
命令提示符 cmd   输入  net use * /delete 回车
选择对应的 进行确认(y)
方式二:
Win+R  输入 control  进入控制面板  用户账户  点击 凭据管理器 进行账号管理。
1
1
