常规紧固件的生产工艺流程(矫直处理)
2025年3月17日
常规紧固件的生产工艺流程(矫直处理)
紧固件矫直工艺
​紧固件的矫直工艺是确保紧固件直线度和尺寸精度的重要工序。矫直的目的是消除紧固件在生产过程中产生的弯曲、变形等缺陷,使其达到规定的直线度和尺寸精度要求,保证紧固件在装配和使用过程中的稳定性和可靠性。矫直工序一般在紧固件成型后、热处理后或表面处理前进行,具体取决于生产工艺和紧固件的特性。例如,对于一些经过冷镦成型的紧固件,可能在冷镦后直接进行矫直;而对于经过热处理的紧固件,由于热处理过程中可能产生变形,通常在热处理后进行矫直。
矫直方法:
  • 压力矫直:利用压力机对弯曲的紧固件施加外力,使其产生塑性变形,从而达到矫直的目的。这种方法适用于较大尺寸和硬度较高的紧固件。
  • 辊式矫直:通过一组交错排列的辊子,使紧固件在辊子之间通过,受到连续的弯曲和反弯曲作用,逐渐消除弯曲变形。辊式矫直机常用于批量生产中,可实现较高的生产效率。
  • 拉矫:对紧固件施加拉力,使其在拉伸过程中产生塑性变形,从而达到矫直的效果。拉矫适用于一些细长的紧固件,如螺栓、螺杆等。
  • 热矫直:对于一些在常温下难以矫直的高强度或高硬度紧固件,可采用热矫直方法。将紧固件加热到一定温度,使其材料的塑性增加,然后再施加外力进行矫直。热矫直需要严格控制加热温度和时间,以避免影响紧固件的性能。
矫直工艺参数:
  • 矫直力:根据紧固件的材料、尺寸、弯曲程度等因素来确定合适的矫直力。矫直力过大可能导致紧固件过度变形或损伤,过小则无法达到矫直效果。
  • 矫直次数:对于一些弯曲程度较大的紧固件,可能需要进行多次矫直才能达到要求的直线度。每次矫直的变形量应逐渐减小,避免一次矫直过度。
  • 矫直速度:在保证矫直质量的前提下,应尽量提高矫直速度,以提高生产效率。但矫直速度过快可能会导致紧固件表面损伤或内部组织变化,因此需要根据具体情况进行调整。
矫直后的检测:
  • 直线度检测:使用量具如直尺、百分表等测量紧固件的直线度,确保其符合相关标准和产品要求。
  • 尺寸精度检测:检查紧固件的关键尺寸,如长度、直径等,以保证矫直过程没有对尺寸造成影响。
  • 表面质量检测:观察紧固件表面是否有划伤、压痕等损伤,如有需要,可进行表面粗糙度检测,确保表面质量符合要求。
常规紧固件的生产工艺流程(表面处理)
