1、明确和完善需要生产的产品信息
当前我们小工单里的产品信息是通过手工导入的方式同步管家婆里的产品信息。但是管家婆中的商品信息有限,在下单生产前仍然需要我们手动补充和完善产品的信息。对于在小工单里没有存在的产品,可以通过手动创建的方式来创建产品,或者等定期将管家婆中的数据手动同步到小工单(同步教程将在另外的文件中描述,此处主要介绍如何完善和创建新产品)。
1.1 小工单的产品定义模块(新建或者补充产品信息)
菜单路径:基础数据——创建产品(或者编辑产品)
创建产品所需的基础信息如下图所示(可以按实际需求进行添加)。
产品的编号来自于管家婆的商品编号加上字母KT。
这个对应编号为重要数据,请核实后创建!!同时注意不能随意修改管家婆中的此编号数据,否则会引起数据对应错误。(使用数据导出导入,此对应编号为连接两个系统的纽带数据)
对应规则如表所示。管家婆中没有的数据,可以在小工单中进行添加:例如图纸、实物照片信息。
管家婆
小工单
商品编号
产品编号(=KT+商品编号)
商品全名
产品名称
规格、颜色
产品规格(规格 颜色)
型号
图号型号
商品备注
产品备注
1.2 产品数据信息完善后如何刷新工单
在工单下发前,需要对产品的基础数据进行完善。计划员除了自己进行核实编辑,也可以在计划中添加一道“审核(完善工单产品信息,并更新工单,并通过报工进行确认)”工序,让相关的技术人员辅助进行数据的完善和审核。例如图纸信息的上传,技术要求的核对。如果工单是在产品信息更新之前创建的,技术人员更新产品信息后,需要手动进行工单数据的刷新操作以确保数据同步到工单上。
1.3 理解产品编号:不同编号应该对应不同的产品(参考)
不同的颜色规格都应该独立设置编号,但编号之间可以有关联。例如相同尺寸的产品,基础产品的编号为KT0001,在基础尺寸产品上变化的(比如不同表面处理)商品编号可以为:KT0001-A,KT0001-B等。基础产品用于不同客户可以为:KT0001-A-S001,KT0001-A-S002。企业内部可以编制规范,进行统一。
2、安排准确的工艺流程
计划人员需要熟悉对应产品的生产工艺流程(工艺顺序),并明确需要生产的产品状态和数量。例如需要明确:生产的是半成品还是成品,工单从哪个阶段开始。
也可以支持下一个工单,部分产品流转到成品仓库,部分产品流转到半成品仓库。详见后续的列子。
可以把工单理解为任务内容及完成情况。计划需要把控各个任务的进度。
特殊情况(半成品对应的成品编号变化)
3、工单创建实际操作 ⭐
3.1 进入生产管理的工单模块,点击创建工单按钮。
3.2 选择对应的商品编辑工单的基本信息和自定义信息
在弹出的界面中,选择对应的商品(可以通过高级选择,筛查到对应的产品)。完善需要生产的计划数和计划时间、备注等信息。自定义信息会带入产品的其他信息,可以进行编辑但是不会同步到产品基础信息上。
3.3 选择产品的生产工艺流程(生产任务)
可以选择默认配置好的工艺路线。也可以按实际情况,添加任务。
例如:设置生产200件产品编号为K99999999的螺丝,其中100件冷镦后入半成品仓库,100件做成成品后入库成品仓库。(或者下单生产200件产品入半成品仓库,然后下单从半成品仓库取100件进行后续生产的2个工单)
如果排细致的任务计划,也可以对生产任务中的子工序:分配操作人,设定计划时间,添加作业指导等。
3.4 设置用料(暂时不使用)
3.5 管控工单的开始和结束
创建的工单目前会放置到未开始的标签中,需要手动控制开始和结束。
约定只有在现场流转中的工单,才能开始工单(其状态在执行中)。下发的工单卡只有交到操作人员上后,才可以开始工单。
3.5 工单的加急和管控(跟踪进度协调生产)
计划管理者在网页端可以根据所需的关注点,显示和排序工单的字段。对需要进行加急的工单进行加急标注,对逾期的工单进行周期管控。
1
